ARCTIC lanza el P12 Pro Reverse A-RGB, su primer ventilador con flujo inverso y 12 LED direccionables para montajes más limpios y silenciosos
por Manuel Naranjo
Hay montajes que, por bonitos que sean, te obligan a elegir: o buena estética hacia el cristal, o el flujo de aire “como toca”. Arctic viene a romper esa dicotomía con el P12 Pro Reverse A-RGB, el primer modelo de su serie P Pro con flujo inverso: aspira desde la cara visible y expulsa por la trasera. No es un capricho, es una solución pensada para radiadores en pull, laterales acristalados y configuraciones donde el interior se enseña tanto como se refrigera.
Qué cambia con el flujo de aire inverso
En un ventilador clásico, el lado que miras desde el interior del chasis es el de los puntales y el marco “menos fotogénico”. Con el Reverse Airflow, justo al revés: la cara bonita (con los aros y la iluminación) es la que toma el aire, así que puedes montar pull en radiadores o rejillas laterales sin ocultar la parte estética. Resultado: misma dirección de aire que necesitas, pero con el frontal visible limpio y coherente con el resto del setup.
Arctic no se ha limitado a girar un impulsor. El P12 Pro Reverse A-RGB llega con holgura mínima entre aspas y marco para sostener la presión cuando el filtro o el radiador aprietan; balanceo automático y medición de alta precisión para que el rotor gire fino incluso tras horas de carga; y una entrada en forma de embudo que guía el caudal hacia las palas. Detrás, los puntales en forma de lágrima reducen resistencia y ruido de borde, que es justo donde muchos ventiladores hacen ese “siseo” molesto a medias RPM.
Geeknetic ARCTIC lanza el P12 Pro Reverse A-RGB, su primer ventilador con flujo inverso y 12 LED direccionables para montajes más limpios y silenciosos 1
A-RGB direccionable: doce LED bien integrados
El apellido no es de adorno. Este P12 monta doce LED A-RGB direccionables que se controlan de forma digital para efectos individualizados y sincronización con placas base/controladores de 5 V. Importa tanto la potencia como el reparto: la iluminación no tiene “puntos calientes” ni sombras raras, y al ser flujo inverso, lo que ves desde el cristal lateral es lo que quieres ver. Si el equipo pide presencia, aquí la tienes sin tapar el ventilador con cables o crucetas.
Dónde brilla de verdad (y nunca mejor dicho)
Radiadores en pull (frontal, techo o lateral): mantienes el look del interior y la dirección de aire correcta para el circuito.
Laterales con cristal templado: la cara visible “respira”, el cableado queda discreto y los efectos RGB son uniformes.
Sistemas compactos con rejillas estrechas: la optimización del borde y la holgura reducida ayudan a que el caudal no se venga abajo ante restricciones.
Lo que compras hoy… y lo que llega después
Arctic estrena la familia con este P12 Pro Reverse A-RGB (individual y 3-Pack), y ya adelanta más variantes:
P12 Pro Reverse (sin iluminación): también en 3-Pack.
P12 Pro Reverse A-RGB en blanco: individual y triple.
Salto a 140 mm con los P14 Pro Reverse, en versiones con y sin A-RGB, también en paquetes de tres.
Es decir, misma idea para más tamaños y colores, para que elijas por necesidad térmica y por estética, no por lo que “haya”.
Geeknetic ARCTIC lanza el P12 Pro Reverse A-RGB, su primer ventilador con flujo inverso y 12 LED direccionables para montajes más limpios y silenciosos 2
Precio y disponibilidad: agresivos de salida
Disponibles ya en la tienda de Arctic con descuento automático de hasta el 50 %:
• P12 Pro Reverse A-RGB: 12,49 euros (unidad).
• P12 Pro Reverse A-RGB 3-Pack: 28,99 euros.
Si vas a poblar un frontal o un radiador triple, el pack es casi obligado; ahorras y garantizas uniformidad de lote (misma tonalidad de LED y curva acústica idéntica entre unidades).
Lo que no es (y conviene recordar)
No estamos ante un “milagro” que cambie las leyes de la física: el Reverse es una opción de montaje que facilita la vida cuando la estética manda tanto como el rendimiento. En un push tradicional seguirás yendo bien; aquí ganas flexibilidad para esos casos en los que el frontal tiene que lucir o el lateral de cristal te condiciona. Y si priorizas rendimiento puro en un radiador muy restrictivo, recuerda: curva de ventilador bien ajustada y filtros limpios valen más que cualquier iluminado.
Este modelo de Arctic acierta porque no fuerza el concepto: toma lo que ya funciona en la serie P Pro y lo adapta a un escenario real que cada vez vemos más (equipos que se exhiben y, aun así, tienen que refrigerar de verdad). Flujo inverso para montajes pull y vitrinas laterales, aerodinámica trabajada para no pagar peajes de ruido, y una iluminación A-RGB que luce donde debe.
Si montas PC con mimo y te gusta que la vista por el cristal sea tan limpia como la gráfica a plena carga, este es de esos componentes que resuelven dos problemas a la vez: el del aire… y el del espejo.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ARCTIC lanza el P12 Pro Reverse A-RGB, su primer ventilador con flujo inverso y 12 LED direccionables para montajes más limpios y silenciosos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
